GU605 BannerMas Alla Banner
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 17/07/2025 4
Arquitectura
GPU
Memoria
Blackwell GB206
Cuda 4068, 36RT, 759 TOPs
16GB GDDR7 28Gbps
570 euros
Puntuación de MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING en la review:
Introducción a las características de la MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
El GeForce RTX 5060 Ti, con los precios que se manejan en la actualidad, es muy dependiente de que realmente el DLSS 4 pueda ser aprovechado en muchos juegos y pronto. Su mejora generacional en potencia de proceso puro y duro es reducida y sinceramente del modelo de 8 Gigabytes de VRAM deberíamos huir directamente ya que con esa cantidad de RAM tendremos limitaciones de calidad en muchos juegos. No es el caso de la MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC de esta review
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 1
MSI en este modelo potencia la refrigeración con un formato más grande de lo necesario, que le permite a este chipset desarrollar todo su potencial en overclock a la vez que mantenemos niveles de ruido en carga realmente ridículos. Es una gráfica grande pero no lo suficiente para ser un problema así que para mí tiene un diseño muy equilibrado que además MSI ha sabido rematar bien con un aspecto cuidado y una iluminación muy atractiva.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 2
Características técnicas de la MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
  • Tarjeta gráfica : GeForce RTX 5060 Ti
  • GPU : GB206
  • Arquitectura de la GPU : NVIDIA Blackwell
  • SMs : 36
  • CUDA Cores por SM : 128
  • CUDA Cores por GPU : 4068
  • Tensor Cores por SM : 4 (5ª Generación)
  • Tensor Cores por GPU : 144 (5ª Generación)
  • RT Cores : 36 (4ª Generación)
  • GPU Boost Clock : 2662 MHz
  • Peak FP32 Tensor TFLOPS FP32 Acumulado (FP4 AI TOPS) : 379/759
  • Tamaño de la VRAM y tipo : 16 GB GDDR7
  • Interfaz de memoria : 128-bit
  • Memory Clock (Data Rate) : 28 Gbps
  • Ancho de banda de la memoria : 488 GB/seg
  • ROPs : 48
  • Pixel Fill-rate : 124 Gigapixels/seg
  • Unidades de texturas : 144
  • Texel Fill-rate : 371 Gigatexels/seg
  • L1 Data Cache/Shared Memory : 4608 KB
  • L2 Cache Size : 32000 KB
  • Unidades de proceso de vídeo : 1 x NVENC (9ª Generación), 1 x NVDEC (5ª Generación)
  • TGP (Total Graphics Power) : 180W
  • Cantidad de Transistores : 21.9 mil millones
  • Tamaño del Die : 181 mm²
  • Proceso de Fabricación : TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom
  • Interfaz PCI Express : Gen 5 8x
  • Dimensiones:  300 x 125 x 44 mm
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 3
La RTX 50 para resoluciones 1080
Si tienes una RTX 4060 o RTX 4070 puedes seguir leyendo este artículo porque no te entrarán ganas de cambiar de gráfica, no te merece la pena, porque la RTX 5060 Ti es un modelo notablemente recortado en la gama RTX 50 y su aporte no lo realiza sobre la gama anterior, sino sobre la anterior de la anterior y en ese caso también depende mucho del soporte de juegos con DLSS 3 o DLSS 4.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 4
El GB206 es claramente una versión de menor capacidad dentro de la arquitectura Blackwell, y aunque tiene un lado bueno, es el primer modelo de esta generación con un TGP inferior a los 200W. Esto habilita el uso de un único conector de alimentación PEG de 8 pines, aunque MSI ha optado por el nuevo conector de 16 pines, 12V-2x6, en este modelo aunque otros modelos de la marca, con este mismo chipset usan conectores tradicionales de 8 contactos PEG.
De acuerdo con las referencias publicadas por la propia NVIDIA, este chipset está orientado a reemplazar a la RTX 3060, y no tanto a la RTX 4060 Ti. De hecho, en la mayoría de escenarios, su rendimiento no supera en la cifras que nos gustaria al de esta última. Su principal evolución se encuentra en el uso de memorias GDDR7 de alta velocidad, capaces de duplicar prácticamente el ancho de banda efectivo manteniendo el mismo bus de 128 bits, algo que NVIDIA parece requerir activamente para que el DLSS y sus capacidades MFG rindan adecuadamente.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 5
Como cabría esperar, incorpora todas las novedades introducidas por Blackwell en términos de funciones avanzadas y nuevos motores de cómputo. Incluye soporte completo para DLSS 4, con capacidad de generar hasta tres frames adicionales mediante inteligencia artificial a partir de uno real. Esta capacidad de interpolación es, en esencia, el principal argumento para defender este modelo sobre las generaciones anteriores.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 6
Respecto a la generación previa, se mantiene la compatibilidad total con codificación y decodificación por hardware, y se actualiza la interfaz gráfica a DisplayPort 2.1b. Esto habilita salidas de vídeo para pantallas 8K a 165 Hz y 4K a 480 Hz. No obstante, hay que señalar que el rendimiento bruto de esta GPU no está a la altura de esas tasas en escenarios reales de juego, incluso con soporte de DLSS 4. Esta gráfica, sin embargo, nos puede acompañar bien en monitores 2k de hasta 144Hz en juegos preparados para DLSS.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 7
Especificaciones de la MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
MSI tiene algunas de las GeForce RTX 50 más elaboradas del mercado y en este caso también trabajan bien este modelo, aunque tienen configuraciones más sencillas de esta misma unidad, como la gama Ventus, con dos ventiladores y largos más reducidos pero con prestaciones similares.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 8
Es un modelo con overclock de fábrica que viene configurado en un perfil gaming que desarrolla hasta 2647MHz que son ampliables a 2662MHz mediante el software de parametrización de MSI Center. Son casi 100MHz más que el modelo de referencia y es solo la muestra de las frecuencias que permite sostener esta tarjeta, que son sensiblemente más elevadas como veréis después en nuestras pruebas de funcionamiento y overclock.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 9
Este modelo viene equipado con 16GB de memoria GDDR7, en esta versión de configuración no hay versión de 8GB, ni falta que hace, salvo que realmente vayas apretado de presupuesto, y son 50 euros, y no tengas intención de jugar a nada realmente puntero, yo no compraría modelos de esta generación con 8GB de VRAM. Estos 8GB extra de RAM nos pueden permitir marcar las diferencias si usamos algún modelo de IA local y también en juegos avanzados puede suponer una gran diferencia a nivel de calidad de texturas, incluso en resoluciones bajas.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 10
La conectividad incluye el nuevo conector de potencia de 16 contactos y en el frontal la configuración base de NVIDIA para esta generación que son 3 puertos DisplayPort 2.1b y un puerto HDMI 2.1 que también soporta pantallas de ultra alta definición con frecuencias muy elevadas. Esta GPU también tiene una unidades de codificación y decodificación de video de formatos de alta compresión y ultra alta definición, solo una por cabeza NVENC y NVDEC, pero ahí están.
Tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060
GPU GB205 GB206 GB206 AD106 AD106
Arquitectura de la GPU NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell NVIDIA Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace
SMs 48 36 30 34 24
CUDA Cores / SM 128 128 120 136 96
CUDA Cores / GPU 6144 4068 3840 4352 3072
Tensor Cores / SM 4 (5th Gen) 4 (5th Gen) 4 (5th Gen) 4 (4th Gen) 4 (4th Gen)
Tensor Cores / GPU 192 (5th Gen) 144 (5th Gen) 120 (5th Gen) 136 (4th Gen) 96(4th Gen)
RT Cores 48 (4th Gen) 36 (4th Gen) 30 (4th Gen) 34 (3rd Gen) 24 (3rd Gen)
GPU Boost Clock (MHz) 2512 2572 2572 2535 2460
Peak FP32 Tensor TFLOPS FP32 Acumulado (FP4 AI TOPS) 493.9/987.8² 379/759 307/614 121/242 121/242
Tamaño de la VRAM y tipo 12 GB GDDR7 16/8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6
Interfaz de memoria 192-bit 128-Bit 128-Bit 128-Bit 128-Bit
Memory Clock (Data Rate) 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 18 Gbps 17 Gbps
Ancho de banda de la memoria 672 GB/sec 448 GB/sec 448 GB/sec 288 GB/sec 272 GB/sec
ROPs 80 48 48 48 48
Pixel Fill-rate (Gigapixels/sec) 201 124 120 121 118
Unidades de texturas 192 144 120 136 96
Texel Fill-rate (Gigatexels/sec) 482.3 371 299 344 236
L1 Data Cache/Shared Memory 6144 KB 4608 KB 3840 KB 4352 KB 3072 KB
L2 Cache Size 49152 KB 32000 KB 32000 KB 32000 MB 24000 MB
Unidades de proceso de vídeo 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (9th Gen) 1 x NVDEC (6th Gen) 1 x NVENC (8th Gen) 1 x NVDEC (5th Gen) 1 x NVENC (8th Gen) 1 x NVDEC (5th Gen)
TGP (Total Graphics Power) 250 W 180 W 145 W 160 W 115 W
Cantidad de Transistores 31.1 M.Millones 21,.9 M.Millones 21,.9 M.Millones 22,9 M.Millones 22,9 M.Millones
Tamaño del Die 263 mm² 181 mm² 181 mm² 122 mm² 122 mm²
Proceso de Fabricación TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 4nm 4N NVIDIA Custom TSMC 5nm 5N NVIDIA Custom TSMC 5nm 5N NVIDIA Custom
Interfaz PCI Express Gen 5 Gen 5 8x Gen 5 8x Gen 4 8x Gen 4 8x
El diseño de la MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
El diseño me recuerda al de la ASUS Prime que probamos hace unos días, de dimensiones son muy similares, pero es cierto que MSI se lo ha currado un poco más con los acabados. Lo importante es que tiene un factor de forma SFF por lo que tiene un largo manejable de 300mm y un ancho de doble slot que podemos montar en casi cualquier sistema, incluso de los más compactos.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 11
MSI se ha trabajado la disipación muy bien en este modelo, aun siendo ligera, con un peso de menos de 900 gramos, incluye un gran disipador de contacto directo alimentado por heatpipes, 3 dobles para dos zonas de radiación, que recorre toda la tarjeta. El sistema TRI FROZR 4 de MSI incluye tres ventiladores de configuración axial donde el situado al extremo tiene salida directa por detrás de la tarjeta.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 12
MSI remata el acabado con un backplate metálico que mejora la rigidez de la tarjeta y le da un aspecto realmente bien cuidado. En la cubierta plástica superior, donde se fijan los ventiladores, también tenemos tres zonas de iluminación ARGB, que potencian unos acabados de gran calidad.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 13
MSI también ha trabajado el sistema de alimentación con un buen sistema digital DrMOS y thermalpads de calidad para memorias y VRM, que también están refrigerados por el bloque principal. La base de contacto es de cobre, acabada en níquel para mejorar el aspecto y la durabilidad y el radiador usa la configuración Wave Curved 4.0 de MSI para mejorar el flujo de aire a través de él, reduciendo también las turbulencias.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 14
Los ventiladores axiales son de la generación STORMFORCE de MSI, que se usan en sus gamas más altas, configurados en siete palas con anillo exterior que mejoran la presión y el flujo reduciendo el ruido.El frontal tiene los conectores que esperamos, a la altura del PCB dejando todo el segundo slot como salida de aire adicional hacia la zona trasera del PC. Es una gráfica de tamaño reducido pero excelentes acabados.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 15
Comportamiento de la tarjeta y overclock
La MSI tampoco nos sorprende en su funcionamiento normal, cierto es que desarrolla de forma estable frecuencias muy superiores a las que marca sobre el papel, con velocidades estables a 2750-2760 MHz en carga, pero con esta configuración de ventilación es precisamente lo que esperamos. Consume unos 160W en juegos, también normal y lo que sí son muy buenas son sus temperaturas de 60 grados completamente estables con una velocidad de ventilador de 1250rpm que apenas producen 35dBA de ruido. Es muy agradable de usar.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 16
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 17
El conector de 16 contactos nos permite un buen margen de potencia extra en este modelo, concretamente podemos añadir un 22% de entrada de consumo lo que facilita que la gráfica esté más cerca de los 200W que de sus consumos habituales y eso da mucho margen de overclock. Con esto nos podemos plantar en los 3200MHz de forma estable en esta unidad con un 20% más de uso de ventilador lo que al final se traduce en un ruido cercano a los 40dBA. Las temperaturas se mantienen estables en los 60 grados y el funcionamiento es perfecto.
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2752 145 58 36
Stock + 10% TDP 2780 150 60 38
Stock + 400MHz 3150 178 62 42
ASUS GEFORCE PRIME RTX 5060 Ti OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2752 145 58 38
Stock + 10% TDP 2780 148 60 40
Stock + 400MHz 3142 175 60 46
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2760 220 62 38
Stock + 10% TDP 2782 222 62 38
Stock + 400MHz 3152 253 64 41
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2790 300 64 40
Stock + 16% TDP 2812 300 64 42
Stock + 300MHz 2992 320 67 42
Stock + 466MHz 3292 333 68 43
ASUS GEFORCE PRIME RTX 5070 Ti Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2452 300 64 40
Stock + 16% TDP 2767 330 68 42
Stock + 300MHz 3020 336 70 45
Stock + 100MHz 3221 348 74 49
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2010 470 68 40
Stock + 10% TDP 2050 490 72 42
Stock + 60MHz 2060 488 71 42
Stock + 100MHz 2080 492 74 45
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 310 65 32
Stock + 25% TDP 2805 325 70 34
Stock + 200MHz 3000 336 72 36
Stock + 250MHz 3060 343 73 40
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2820 420 65 37
Stock + 8% TDP 3030 430 68 39
Stock + 200MHz 3000 440 69 42
Stock + 260MHz 3060 458 71 43
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2720 564 68 35
Stock + 4% TDP 2870 570 72 38
Stock + 300MHz 3040 604 74 38
NVIDIA GeForce RTX 5090 FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2700 564 64 40
Stock + 4% TDP 2850 570 66 42
Stock + 200MHz 2940 602 71 45
Stock + 250MHz 3014 604 71 45
MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2845 345 56 37
Stock + 11% TDP 2916 355 60 40
Stock + 333MHz 3192 372 64 44
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2804 343 60 39
Stock + 25% TDP 2914 352 62 42
Stock + 333MHz 3210 373 64 45
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2760 364 64 40
Stock + 0% TDP 2960 375 77 42
Stock + 333MHz 3225 383 77 44
NVIDIA GeForce RTX 5080 FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2670 330 70 36
Stock + 8% TDP 2730 330 70 37
Stock + 250MHz 2920 342 71 40
Stock + 500MHz 3200 360 71 43
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4080 Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 298 62 35
Stock + 10% TDP 2815 310 64 37
Stock + 100MHz 2920 330 64 40
Stock + 200MHz 2955 340 64 42
Stock 2715 298 62 33
Stock + 10% TDP 2775 310 64 35
Stock + 100MHz 2850 330 64 35
Stock + 200MHz 3000 340 64 35
Rendimiento en DLSS 4
Una de las grandes mejoras de rendimiento que veremos en este tipo de GPUs, sobre todo en esta gama, depende de esta tecnología y sobre todo de sus nuevas capacidades de “Multi Frame Generation” por IA que se introducen con las RTX 50. De momento, y seguramente se quede así, esta tecnología es exclusiva de esta gama y es donde realmente vemos impacto generacional. Este modelo, tampoco nos sorprende, ofreciendo datos que ya hemos visto con anterioridad.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 18
Equipo de pruebas:
3DMark DLSS Feature Test DLSS 4 beta
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 19
Doom Eternal 4k Ultra
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 20
F1 24 1080 Ultra
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 21
Cyberpunk 2077 4k
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 22
Hogwarts Legacy 4k
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 23
Dragon Age: Veilguard
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 24
Rendimiento en rasterización
En raster puro también tenemos los datos esperados, este modelo rinde bien dentro de su gama pero no sorprende para nada y aunque son más económicas que la gama Radeon RX 9070, lo cierto es que en rendimiento no están a la altura. Tampoco hay grandes diferencias con las gráficas de la anterior generación de NVIDIA y sin DLSS 4 mejor que la mantengamos en resoluciones 1080 donde sí ofrecerá tasas altas y calidad elevada.
Pruebas RT sin DLSS en 4k
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 25
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 26
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 27
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 28
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 29
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 30
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 31
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 32
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 33
Doom Eternal ultra 1080
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 34
Flight Simulator Ultra 1080
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 35
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 36
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 37
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 38
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 39
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 40
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 41
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 42
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 43
Doom Eternal ultra 1440
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 44
Flight Simulator Ultra 1440
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 45
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 46
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 47
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 48
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 49
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 50
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 51
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 52
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 53
Doom Eternal ultra 2160
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 54
Flight Simulator Ultra 2160
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 55
3DMark Speed Way (1440p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 56
3DMark Steel Nomad (4K)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 57
3DMark Port Royal (1440p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 58
3DMark Time Spy (1440p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 59
3DMark Time Spy Extreme (2160p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 60
3DMark Fire Strike (1080p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 61
3DMark Fire Strike Extreme (1440p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 62
3DMark Fire Strike Ultra (2160p)
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 63
Aunque esta tarjeta gráfica no sorprende con su rendimiento, eso no está tanto en su mano como de la mano de la GPU que monta, lo cierto es que MSI tiene un producto muy interesante que desarrolla todo su potencial con un tamaño bastante adecuado, buena refrigeración, buena capacidad de overclock y unos acabados de calidad.
Geeknetic MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC Review 64
El GeForce RTX 5060 Ti es un chipset bastante decepcionante si lo comparamos entre generaciones así que cualquiera que tenga una RTX 40 de este rango o mejor, que la haya conseguido a un precio similar o inferior, debería estar más que contento con su compra, esta generación seguramente se la pueda saltar, salvo que vayamos a modelos más competentes que para mí empiezan en la GeForce RTX 5070 Ti.
Antes de elegir tu GPU para jugar, échale un vistazo a esta guía con las mejores opciones para gamers exigentes.
LO MEJOR
El diseño de MSI es muy bueno, en estética y funcionamiento
LO PEOR
Sin DLSS 4 el RTX 5060 Ti no aporta ninguna novedad
Premio a MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING
  • Producto: MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING
  • Fecha: 07/05/2025 20:42:49
